Jeśli nie wiesz, jaki jest cel i sens montażu webasto, to po co zabierasz głos w dyskusji??
[O2] 1,4 TSI 1200 obrotów na "Dzień Dobry"
Witam Wszystkich,
Od kilku tygodni ok. 95 % startów silnika, szczególnie gdy jest zimy, rano lub po odstaniu kilku godzin, mam tą sytuacje - 1200 obrotów przez kilkadziesiąt sekund, czasami ponad minutę, następnie stopniowo opadają do poziomu normalnego 750 – 800 obrotów.
Samochód nocuje w garażu wiec cały czas stała temperatura. Przebieg 23 tys. Samochód wyprodukowany styczeń 2010. Doszukałem się na forum ze jest to regulacja paska rozrządu, ale przy każdym starcie ! To raczej jest cos mocno nie tak. Wiec udałem się do serwisu na sprawdzenie a tam po podłączeniu do komputera wszystko ok., żadnego błędu nie pokazuje. Co dalej proponujecie robić jak to sprawdzić, skoro kolejne uruchomienia są ok.
Czy ktoś już rozwiązał jakoś podobne przypadłości?
Wstępnie umówiłem się w ASO na zostawienie samochodu na kilka godzin u nich coby silnik wystygł, ale nie jestem pewien czy to coś zmieni bo nie koniecznie musi wystartować 1200 obrotów i nawet jak wystartuje 1200 to czy zostanie jakiś ślad w komputerze?
Po za tymi objawami zbyt częstej regulacji rozrządu wszystko śmiga bez problemów.
Jakie propozycje?
Ile osób ma podobną sytuację?
Zamieszczone przez kobar76Wstępnie umówiłem się w ASO na zostawienie samochodu na kilka godzin u nich coby silnik wystygł
jakoś nie "kupuję" takiego tłumaczenia że jest to normalne żeby przy prawie każdym uruchomieniu się tak działo, tym bardziej, że przez długi czas eksploatowania samochodu takie starty pojawiały sie sporadycznie a ostatnio to juz prawie norma, i obawiam się że takie starty nie sa zdrowe dla silnika;
Dlatego też moje pytanie ile jeszcze osób z TSI ma taki objaw i jak często ?
bo to na pewno nie jest normalne, nie za każdym razem.
To jest rzecz jak najbardziej normalna i można by się martwić, gdyby tak się nie działoJest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm, Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
Zamieszczone przez Scirocco2Moja caxa tez tak ma raz jest 10 stopni i obroty nie wzrosna, raz stoi na sloncu 3h od zgaszenia i mam 1200 obr przy odpalaniu. Olewam to chociaz nie jest to normalne.
Jak już jesteśmy w temacie, to coś mi się przypomniało. Wyczytałem gdzieś na naszym forum, że po takim uruchomieniu samochodu, jak te obroty wskakują na te 1200, to jest większe spalanie do momentu zgaszenia silnika i zapalenia go ponownie. Nie mam niestety komputera w mincie, czy ktoś to potwierdzi? Jedynie zauważyłem, że silnik się szybciej nagrzewa przy takim "szybkoobrotowym" odpaleniu
Zamieszczone przez Tichy"...fakt podwyższonych obrotów nikogo nie dziwi, dziwne jest tylko, że załączają się odwrotnie, niż normalnie (tzn. nie po długim a po krótkim postoju i raczej jak jest ciepło)...". Drugi dzień temperatura 37°C na wyświetlaczu i silnik odpala bez podwyższonych obrotów
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
